홈/ 질문/Q 65203
등록일: 2007-02-052007-02-05T11:03:03+09:00 2007-02-05T11:03:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수-누적해서 치수나오게하는 방법없나용?
캐드 2004를 쓰는데요 건축기사입니다.
아파트 동을 담당하고 있는데 치수를 기입하는데 있어서 첫점부터 누적으로 치수를 기입하는 방법이 r13에서는 있었다고 하더라구용.
그러니깐 예를 들어서 dim을쓰면 하나기입하고 다음은 먼저 기입했던 치수부터 다시 시작하잖아요~~~
근데 그렇게 안하고 첫점 찍고 그치수값기입되고 다음점 찍으면 최초점에서부터 마지막 찍었던 점까지의 누적치수가 그대로 기입되는 ….
말이 좀 어려운가용? 그런식으로 기입되는 치수명령어가 없을까용?
저는 alt+n 해서 단축키로 쓰고 있는데 급합니다.
과장님이 막 갈구시는데 미치겠어용~~~
빠른 답변좀 부탁드릴께용….
  • 379 조회
      2007-02-05T11:05:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 11:05 am
      풀다운 메뉴의 치수/ 기준선
      2007-02-05T12:09:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 12:09 pm
      제꺼는 아래와 위의 간격으로 위로 올라가면서 누적치수가 기입이 되네용…일렬로 기입되게 하는 방법좀 갈켜주세요.무슨 스타일에서 바꾸면 될꺼같긴한뎅…
