홈/ 질문/Q 104143
등록일: 2015-05-202015-05-20T17:14:29+09:00 2015-05-20T17:14:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 문의드립니다.
예를들어 솔리드웍스 처럼
정면/윗면/우측면 에서 아무기준면으로 들어가
캐드로 치면 단축키 (REC)를  중심 센타에 실행했을때, 가로*세로 치수넣어주면,
해당치수에 맞게 네모난 박스가 구현이 됩니다.
오토캐드도 가능한가요?
또한 네모난 박스안에 원을 그려놓고, 치수를 기입할때
예를들면 치수가 (46.385025) 나오는데, 이것을 솔리드 웍스처럼 치수를 클릭하면,
숫자를(치수)를 기입할수 있는데, 웍스처럼
숫자를 기입할때 위치가 바뀌게 할 수는 없는지요..
  • 21 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
      2015-05-21T08:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-21 8:42 am
      치수로 원을 제어하려면, 파라메트릭 중에 치수 구속조건으로 치수를 넣으시면 됩니다.
      2015-05-20T17:59:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-20 5:59 pm
      AUTOCAD Mechanical에 몇 버전 부터인지는 모르겠지만, 중심점 기준 사각형 그리기가 있습니다.
      또한 원의 지름이나 위치는 해당 원의 특성창에서 쉽게 변경할 수 있습니다.
    4. 백발도인 Lv.31
      2015-05-20T17:21:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-20 5:21 pm
      오토케드 자체기능으로는 안되고 3rd 파티프로그램을 사용해야 가능 할거 같은데요.
