홈/ 질문/Q 79201
등록일: 2008-12-042008-12-04T11:03:48+09:00 2008-12-04T11:03:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 문자스타일이 수정이 안되요~
치수 문자 크기를 수정하고 싶은대 되지가 않네요~~
다른 화일로 옮겨가면 되긴 하느댕..
이 파일에 무슨 문제가 있는지 알고 싶어요..
문자 스타일을 잠궈두는 방법두 있는건가요??
  • 185 조회
      2008-12-04T11:28:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-04 11:28 am
      치수스타일에 사용된 문자스타일의 높이가 1.5로 고정되어있네요
      2008-12-04T12:05:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-04 12:05 pm
      치수 문자 크기를 수정하기 위해선 ddim에 fit 부분의 전체 축적부분의 치수를 수정해야 됩니다.
      수정이 안될시 dimscale값을 변경해주시고요 수정하고 싶은 치수에 업데이트 하시면 됩니다.
    4. frocximo Lv.0
      2008-12-04T22:38:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-04 10:38 pm
      치수스타일에 사용된 문자스타일의 높이가 1.5로 고정되어있네요 즉
      0으로 주셔야 dimscale 조정 가능합니다
