홈/ 질문/Q 113236
등록일: 2021-07-232021-07-23T09:10:03+09:00 2021-07-23T09:10:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 문자 아래로
치수가 치수보조선 위에 올라가야 하는데 아래쪽으로 내리면 치수가 치수보조선 아래로 가고 위쪽으로 올릴떄는 치수보조선 위로 올라가는데 해결방법좀 알려주세요.
  • 7 7 답변
  • 48 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    7 답변
      2021-07-23T09:13:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-07-23 9:13 am
      참고로 현재 dimstyle 문자느 아래와 같이 설정되어 있습니다.
    3. CATS_Developer Lv.19
      2021-07-23T09:14:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-07-23 9:14 am
      DDIM 명령어로 치수 스타일 수정에 가셔서
      [문자] 탭 -> 문자배치 -> 수직
      수직의 값이 외부로 되어있다면 다른 걸로 바꿔보세요
      2021-07-23T09:19:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-07-23 9:19 am
      문자배치 수직 은 위로 되어있는데 그러네요.ㅠ 위 댓글 내용이 현재 설정된 dimstyle 내용입니다.
    5. 백발도인 Lv.31
      2021-07-23T09:28:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-07-23 9:28 am
      이미 기입이 되어 있는 치수라면
      치수를 더블 클릭 합니다.
      치수의 앞에다가 X를 입력합니다.
      그리고 마우스 좌클릭을 하면 됩니다.
      2021-07-23T09:40:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-07-23 9:40 am
      댓글 감사합니다. X입력하니 더아래로 내려가버리네요
    7. 백발도인 Lv.31
      2021-08-04T10:07:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-08-04 10:07 am
      스페이스바 눌러서 띄워쓰기 하지 마세요.
    8. 오늘도화이팅하자 Lv.1
      2021-12-13T11:32:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-13 11:32 am
      좋은정보 감사합니다. 저도 하나 배워갑니다.
