홈/ 질문/Q 82161
등록일: 2009-05-252009-05-25T14:42:12+09:00 2009-05-25T14:42:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 및 공차 크기 편집
안녕하세요. 계속 눈팅만 하다가 이제야 질문 하나 올립니다.
치수에 관련된 것인데요..
이렇게 사용하면 안되지만.. 치수를 폭파 시킨 뒤 도면 전체를 스케일로 조절하여 사용하고 있습니다.
이렇게 되면 치수는 속성이 문자가 되어 스케일이 적용되지않고, 크기만 커지게 됩니다.
이런 방식을 그냥 사용하고자 하는데, 공차 부분은 폭파가 되지 않아 위의 방법처럼 사용되지가 않습니다.
공차는 속성을 바꾸지 않고 스케일 적용..이런거 다 빼고 크기만 변경하고 싶은데요.. 이걸 어디서 해야하는지요.. dimstyle 들어가도 되지가 않습니다..뭔가 치수들은 크기변경이 안되게끔 되어있는거 같은데;;
고수님들의 답변 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 10 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
      2009-09-29T09:51:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-29 9:51 am
      오~ 댓글이 늦었는데 도움이 되실런지.           dimtfac 하시고 원하는 크기 입력해주시면 됩니다.
      0.6 정도가 적당하더군요 ^^
      2009-05-25T15:11:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-25 3:11 pm
      /천하한량
      답변 주셔서 감사합니다. ddedit를 쓰면 안의 내용만 변경이 되네요. 더군다나 공차의 경우에는 공차 편집기가 떠서;;ㅎ 여튼 다시한번 감사드립니다.
      2009-05-25T14:58:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-25 2:58 pm
      보통 치수는 explode하지 않습니다…올바른 답변인지 자신이 없지만….치수나 혹은 공차를 선택한 이후에 ddedit엔터 혹은 ed엔터 하시면 치수를 수정 할 수 있습니다…
