홈/ 질문/Q 102780
등록일: 2014-11-262014-11-26T21:49:16+09:00 2014-11-26T21:49:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 변경시 자동으로 도면도 변경되는 방법 문의드립니다.
도면을 그리고 치수를 작성하잖아여…
이 치수를 변경하면 치수에 해당하는 도면의 크기도 같이 변경 되는 방법 없을까여??
CAD 초보 입니다…ㅠㅠ
이제 도면을 조금씩 그리는데 수정 할때 마다 다시 그리는게 너무 힘드네여..ㅠㅠ
조언 부탁드립니다.
  • 251 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2014-11-27T08:13:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-27 8:13 am
      작업하는 방식에 따라 자동으로 치수도 따라 변한답니다 ^^;;
      가령 사각형을 그리고 치수를 입력하면 사각형 모양을 편집하면 치수도 같이 변해요..
      2014-11-27T08:47:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-27 8:47 am
      치수를 변경했을때, 도면 내 객체의 크기도 함께 변경되게 하려면 파라메트릭의 치수구속조건을 써야 합니다.
      이 경우, 변경한 치수에 대한 객체 크기만 변경되기 때문에, 도면 전체 객체에 대해서 서로 기하학적으로 구속되어 있어야 연결되어 변형됩니다.
      2014-11-27T11:02:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-27 11:02 am
      인벤터에서 사용하던 치수 구속조건을 적용하시면 원하는 결과가 나옵니다.
