홈/ 질문/Q 160191
등록일: 2007-02-022007-02-02T13:49:52+09:00 2007-02-02T13:49:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
치수 설정..
치수기입을 하는데요..
제가 그리고 있는도면의 치수선을
모두 한꺼번에 설정을 제어하는기능이있나여….
경로를 설명좀 해주세여…저 한글판을 쓰고 있어요..^^
마우스 오른쪽 눌러서/치수스타일 편집에서 글씨 수정하고/저장하는데도.. 속성은 변해 있지만…육안으론 변화가 없어요…왜 그런지…
아~~~공차표시도 개인으로 속성변경말고…모두 한꺼번에…변경을 원해여.^^
빠른 답변 부탁 드리께용
  • 47 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2007-02-02T17:04:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 5:04 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=3284&start=9
      2007-02-02T17:03:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 5:03 pm
      프로젝트에서 스타일 라이브러리 사용하시는지 확인하시구요… 스타일을 편집한 후, 스타일 라이브러리에 저장하시면 해결될 겁니다. 관련글 주소는…
    등록일: 2005-07-212005-07-21T14:18:47+09:00 2005-07-21T14:18:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수 설정
    치수 설정에서 유형재지정과 수정의 차이점이 뭔가요?
    • 0 조회
      1. 노을과저녁 Lv.0
        2005-07-22T08:34:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-22 8:34 am
        때 그때 부분적으로 새로운 치수기입설정이 필요함…예를 들어 치수선에 화살표를 설정하여 치수기입을 하다가 어느부분에서는 점으로 표시해야할 부분이있으면 그 부분만 재지정으로 수정할수 있다는 의미..
      2. 노을과저녁 Lv.0
        2005-07-22T08:29:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-22 8:29 am
        수정은 스타일에서 지정한설정을 수정한다는 넓은의미이고 재지정은 스타일에서설정한지정을 부분적으로 수정한다는 뜻..치수기입은 분야에 따라서 다양한 방법이 있다보니 한번지정으로 모든 치수를 다나타낼수 없으므로 그
      등록일: 2003-12-262003-12-26T12:06:35+09:00 2003-12-26T12:06:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      치수 설정
      cad2002 입니다.
      도면 수십장 치수 모양을 바꺼야 하는 일이 생겼습니다
      일일이 설정해서 바꾸기는 시간이 부족 합니다
      하나만 설정해서 불러오는 방법 있으면 가르침 부탁 드립니다
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-12-26T13:13:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 1:13 pm
          "designcenter"에서 다른도면에 설정된 치수스타일유형을 불러와 적용시키는것이 쉬울듯…탐색기에서 찾듯이 캐드파일을 선택하면 그파일에 적용된 치수스타일,블록,해치등등 을 볼수있습니다.
          2003-12-26T12:57:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 12:57 pm
          일단 PROFERTIES들가서 조종하시고 나머지는 INSERT해서 올드레그해서 서식카피하시믄 될껏같은뎅저는 다른방법은 모르겠어염
