Lv.0 등록일: 2010-11-172010-11-17T15:32:10+09:00 2010-11-17T15:32:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 치수 속성을 저장해 놓을수 있나요? 치수 속성을 만들어 놨는데요…혹시 다른 파일에서 바로 사용가능하도록 저장할수 있나요???치수를 복사를 해서 가지고 오는 방법 말고요…치수 스타일을 저장해 놓는 방법이 있나요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-11-18T12:03:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-18 12:03 pm 여러가지 스타일을 저장해 놓은 도면을 블럭처럼 insert 시키는 방법이 있습니다만.같은 방법으로 치수속성 뿐 아니라 text style, linetype, layer 등등을 저장해 놓으면 편리합니다. [Deleted User] 2010-11-18T22:55:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-18 10:55 pm 아 그리고 잊은게 있는데 Express tools 에 보시면 dimension style import export 가 있어요.이것을 사용하시면 편리할 듯 합니다. 수고하세요.
