홈/ 질문/Q 101501
145Lv.0
등록일: 2014-06-212014-06-21T11:53:56+09:00 2014-06-21T11:53:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 수정?
제가 일을 하던중 업체에서 받은 캐드 도면에서 치수를 수정할 일이 생겼습니다.
그런데 치수가 찍혀있던 부분의 물건을 옮기니 치수가 알아서 따라가며 수정이
되더군요….
그래서 어떻게 된건지 찾아봤지만 도저히 모르겠습니다.
고수님들 답변 부탁드립니다.
  • 90 조회
      2014-06-23T09:18:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-23 9:18 am
      연관 치수 때문입니다.
      치수가 객체와 연결되어 작성되면, 객체의 크기 변경이나 위치 이동에 반응합니다.
    등록일: 2009-01-062009-01-06T10:11:45+09:00 2009-01-06T10:11:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수 수정.
    치수 문자를 수정시에 치수를 깨지않고 그냥 강제로 문자를 수정할수 있었는데.
    갑자기 안되네요.
    전에는 해당하는 치수에 ed 명령어를 쳐서 수정했었는데.
    명령어가 먹히질 않네요.
    하나하나 특성으로 들어가서 수정하기엔 양이 너무 많습니다.
    어떻게 하는지 도와주세용.
    • 0 조회
      1. 동네백수 Lv.0
        2009-01-06T10:42:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-06 10:42 am
        ed의 풀 명령어!!! DDEDIT 해보시고 되시면 단축시 재설정 해주시면 되죠!!
      등록일: 2005-10-282005-10-28T13:30:27+09:00 2005-10-28T13:30:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      치수 수정
      한글2002에서 그린 도면을 한글2004에서 열어서 치수의
      문자 크기나 색 등을 수정 할려고 하는데…
      보통 단축키”D”를 누르고 거기서 수정을 하면
      전체 치수문자의 크기나 색이 수정되잖아요..
      그런데 2004에서 그렇게 크기를 수정해도
      새로 치수를 잰거는 수정한되로 되는데….
      이미 치수가 되어 있는거 변경이 안되거덩요..
      다시2002에서 하면되는데…
      왜 그런가요?
      • 0 조회
        1. 깨진유리창 Lv.0
          2005-10-28T14:23:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-28 2:23 pm
          dim enter up enter all enter 한번 해보세요
          2005-10-28T13:46:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-28 1:46 pm
          도면을 올려주셔야 알것 같군요..^^
