홈/ 질문/Q 76043
등록일: 2008-07-072008-07-07T11:27:05+09:00 2008-07-07T11:27:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 스케일 조정은 어떻게 하는건가요??
캐드2004를 사용하고 있는데요..
만약 1/200 도면에서 쓰이는 치수를
1/30 도면으로 가지고 오려면 어떤 항목을 수정해야 하는지요??
그리고
레이어중 COL이나 COR은 무엇을 뜻하며
예를 들어 COL선 색을 노란색으로 정했는데
어떤 선은 COL인데도 녹색이나 보라색으로 바꾸는 이유는 먼가요??
  • 23 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2008-07-07T17:55:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-07 5:55 pm
      1/200, 1/30은 출력시 해당사항입니다. 치수를 변경하실러면. 복합적으로 줄어야 겠지요. 두번째는 회사마다 다르기때문에 답변하기 애매모호한 부분입니다.
