홈/ 질문/Q 75556
붉은꽃포토
붉은꽃포토Lv.0
등록일: 2008-06-122008-06-12T11:00:01+09:00 2008-06-12T11:00:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 스타일이 마음대로 바뀝니다.
치수선, 문자크기 등등.. 치수 스타일이 어느순간 맘대로 바뀌내요..
설정값으로 도면작업하고.. 다른작업하다가 그 파일을 오픈해보면..
설정이 바껴있습니다…
지금 제가. 치수선을 8번(gray)으로 하고 있는데..
그것이 다른작업하다가 오픈해보면 그린으로 바뀌어 있내요..
전체를 업데이트 면… 치수선 색은 다시 돌아오는데.. 딤스케일이 맞지 않고..
그렇게 해서 바꾼다고 해도.. 좀있다가 다시 오픈하면 다시 녹색으로 되어 있고…
그리고 전체 선택해서 무브를 하면.. 치수선과 치수보조선 등이 원래대로 돌아오는데..
이것역시 조금있다가 다시 열어보면 바뀌어 있습니다…
이것이 왜이런건지요?? 오토캐드메카니칼 기능때문에 그런거 같긴한데..
어디를 손봐야할지 도무지 감이 안잡히내요 ㅡㅡ;;
  • 118 조회
    2. 붉은꽃포토 Lv.0
      2008-06-12T13:36:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-12 1:36 pm
      아… 그기능이 뭔지 알수 있을런지..
      2008-06-12T11:43:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-12 11:43 am
      아니면, autocad에도 그런 표준기능이 있는걸로 얼핏 본 것 같은데..찾아보세여…^^
      2008-06-12T11:41:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-12 11:41 am
      혹, archioffice를 쓰고 있다면, config >>Xpress 탭에서 "도면층 자동 변환" 기능을 끄시면 됩니다…정해진 표준으로 도면층 속성을 변환시키는 기능이거든요…???
