홈/ 질문/Q 187845
정주영
정주영Lv.0
등록일: 2023-10-202023-10-20T11:38:42+09:00 2023-10-20T11:38:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 스타일 일괄 변경 리습
고수님들 도와주세요…
다른 3D 프로그램으로 도면을 그린후 DWG로 변환하여
하나의 파일에 도면들을 복사+붙여넣기 해서 관리하고 있습니다.
각 도면의 치수 스타일이 XXX1, XXX2 … 이런 식으로 자동으로 생성됩니다.
3D 프로그램에서 쓰이는 치수 스타일인 것 같고요.
복사+붙여넣기를 하면 중복되는 치수 스타일 이름 때문에 치수 크기가 도면에 맞지 않게 커진다거나 작아집니다.
하나씩 다 맞춤 축척으로 변경하거나 등록해놓은 치수스타일로 하나씩 바꿔서 하는데
도면이 너무 많다보니 효율이 너무 떨어집니다.
리습 중에 블록 이름 변경하는 리습은 유용하게 사용하고 있는 중입니다.
치수 스타일도 이것처럼 일괄적으로 접두사나 접미사를 지정하여 이름을 변경하는 리습이 있나요?
검색해보니 도면 이름으로 바꾸는게 있던데 저는 적용이 안됩니다.. 사용중인 스타일이 하나가 아니어서 그런건지, 도면 이름 때문인지는 모르겠네요.
여러개의 치수 스타일 각각의 앞이나 뒤에 이름을 추가할 수 있는 리습 부탁드립니다..
  • 572 조회
      2023-10-20T12:01:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-10-20 12:01 pm
      https://cafe.daum.net/archimore/ESJj/23011
      용도가 맞을지………….
      • 정주영 Lv.0
        2023-10-24T10:33:06+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-10-24 10:33 am
        우와 너무 감사합니다. 제가 원하던거에요. 리습 고수님들은 최고입니다^^
