홈/ 질문/Q 97471
등록일: 2013-02-272013-02-27T09:41:46+09:00 2013-02-27T09:41:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 오류같은대….
명령어 아이콘 정렬치수 선택해서
측정할 두점을 선택하면
명령어창에 여러줄문자/문자/각도 입력하라고 뜨는대 아무거나입력하고 엔터쳐서
치수선 그릴려고 해도 치수선이 안나오는대..왜그런걸까요
ddim 치고 들어가서 설정을 바꿔바도 설정도 안바뀌던대..
  • 163 조회
      2013-02-27T10:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-27 10:08 am
      네…
      기본은 이렇습니다..
      정렬치수 – 두점찍고, – “”옴션변경안할거면, 키보드칠일없습니다”” – 마우스를 방향으로 이동 …  클릭
      하면 나와야 정상입니다.
      안나오거나, 오류가나오거나, (구체적으로 말씀안하시고, 첨부그림도 없으니, …)
      한다면 , 치수변수는 템플릿-과  도면 에 저장 됨으로
      다른 도면을 열어 해보시던지, 캐드 초기화를 해보셔요
      명령창에 마우스 오른쪽 – 옵션 –  프로파일 – 재설정 (R) ..하시면 됩니다..
      – 나는 되던데…..
      – 설정을 무얼바꿨다는건지 당췌…..
      이러시면,   고캐드의 고수분들은 젊잖으셔서,  답글 달기가 어렵습니다…
      최대한 자세히 정성껏 써주셔야 ,  정성스런 답변을 받으실거예요…
      안되면 안된다 되면 된다고   말씀해주시면, 같은 문제로 고민하시는분들께 도움이 됩니다..
      정히 답글 달기 귀찮으시면, Y    N  한자라도…. 점이라도 찍어 주시면 됩니다…
      볼록2
