홈/ 질문/Q 65210
등록일: 2007-02-052007-02-05T12:16:02+09:00 2007-02-05T12:16:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
-치수-치수누적해서 나오는법 재질문입니다.
캐드 2004를 쓰는데요 건축기사입니다.
아파트 동을 담당하고 있는데 치수를 기입하는데 있어서 첫점부터 누적으로 치수를 기입하는 방법이 r13에서는 있었다고 하더라구용.
그러니깐 예를 들어서 dim을쓰면 하나기입하고 다음은 먼저 기입했던 치수부터 다시 시작하잖아요~~~
근데 그렇게 안하고 첫점 찍고 그치수값기입되고 다음점 찍으면 최초점에서부터 마지막 찍었던 점까지의 누적치수가 그대로 기입되는 ….
말이 좀 어려운가용? 그런식으로 기입되는 치수명령어가 없을까용?
저는 alt+n 해서 단축키로 쓰고 있는데 급합니다.
과장님이 막 갈구시는데 미치겠어용~~~
빠른 답변좀 부탁드릴께용….
테크 : 풀다운 메뉴의 치수/ 기준선 02/05 (11:05)
바꿨나토너 : 제꺼는 아래와 위의 간격이 심하게 올라가서 작성이 되는데요…일렬로 기입되게 하는 방법좀 갈켜주세요.무슨 스타일에서 바꾸면 될꺼같긴한뎅…
  • 5 5 답변
  • 213 조회
    5 답변
      2007-02-05T18:13:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 6:13 pm
      dba 를일렬로하려면 dim스타일 들어가서 Lines/Baseline spacing 값을0으로
    3. 주왕 Lv.26
      2007-02-05T13:10:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 1:10 pm
      단축키DBA요/
      2007-02-05T13:07:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 1:07 pm
      안녕하세요.
      질문의 내용을 잘못이해 하지는 않았는지 모르지만…
      처음 치수 기입된곳부터 연속적으로 치수를 기입하려한다면
      그림의 아이콘을 선택하고 하시면 됩니다.
      방법은
      처음 치수기입한 방향에서 한 쪽방향으로 해야 합니다.
      도움이 되셨으면 합니다.
      감사합니다.
    5. 주왕 Lv.26
      2007-02-05T13:04:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 1:04 pm
      c:dba 이걸 말씀하시는지……….
      2007-02-05T12:56:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 12:56 pm
      연속되게 기입되려면 풀다운메뉴 치수/ 계속
