홈/ 질문/Q 109942
등록일: 2018-06-152018-06-15T13:57:37+09:00 2018-06-15T13:57:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 편집 질문드립니다.
단축키 D눌러서 치수 편집을 하면
기존의 치수들도 그에 맞게 양식이 바뀌는 걸로 아는데
제가 지금 작업 하는 곳에선 기존 치수들을 주석에 업데이트를 일일히 해줘야 합니다.
이거 설정문제인가요??
  • 46 조회
      2018-06-15T16:54:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-15 4:54 pm
      d눌러서 편집했단게…치수 스타일을 수정한 거라면…
      기존 치수를 그린 사람이 치수 스타일을 모르거나, 야메로 특성에서 수정했거나,
      구전으로 몇개의 환경변수만 익혀서 그렸거나,
      다 알지만 귀찮거나 당장 더 편해서…
      치수 스타일의 일부만 개별적으로 수정해서 그런겁니다.
      dimasz 등 변수를 수정해놓고 치수스타일을 보면 스타일 재설정이란 항목이 생기는고, 이걸로 치수를 그리게되요.
      이렇게 변수가 수정된 상태에서 넣은 치수는, 원래 치수스타일을 수정해도…수정되지 않아요.
      업데이트를 하면 설정된 값을 덮어쓰니까, 비로소 적용되는거구요.
