Lv.0 등록일: 2014-10-252014-10-25T15:46:44+09:00 2014-10-25T15:46:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 치수 합치는 리습이 있나요? 치수를 연속으로 매겨 놓은 상태에서 치수를 클릭하면 해당 치수가 합해져서 하나의 치수로 나타나는 방법이 있는지요? 감사합니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2015-04-23T14:51:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-23 2:51 pm 위 리습은 사용해보니 아주 좋은데 제가 사용할려는나누기을 해보려 하는데 초자라서 응용에 한계가 옵니다치수 나누기(연산) 리습이 필요한데 도움을 주셨으면 합니다 부탁드립니다…. [Deleted User] 2014-10-27T07:50:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-27 7:50 am 아. 맞습니다. 제가 딱 원하던 거였네요 ^_^ 우문현답이 이런 걸 두고 하는 말이군요.. 역시 대단하십니다.. 그런데 한 가지만 물어볼께요.. 현재는 합계만 나오는데요. 중간 과정 즉 치수끼리 더해져서 결과가 나오는 풀이과정은 나타내 줄수가 없나요?
부탁드립니다….
아. 맞습니다.
