안녕하세요.
치수에 화살표 변경 리습이 필요해서요.
고캐드에서 ‘치수선및치수보조선가시성제어’ 리습을 잘쓰고 있는데
이와 같은 형식으로 화살표를 변경을 했으면 합니다.
치수선택시 화살표1, 화살표2, 아님 화살표 전부를 ‘작은점’ 모양으로 변경하는 리습이 있을까요?
고수님들 잘 부탁드립니다.
지금 사용하고 있는 ‘치수선및치수보조선가시성제어 리습도 올릴께요
; 치수선 및 치수보조선 가시성 제어
(defun c:dcc ( / doc index objlist ss k )
(prompt “n___ cadori created ___”)
(setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(setq index 0 objlist nil)
(prompt “n치수를 선택하세요 …”)
(if (setq ss (ssget (list (cons 0 “DIMENSION”))))
(repeat (sslength ss)
(setq objlist (cons (vlax-ename->vla-object (ssname ss index)) objlist))
(setq index (1+ index))
(if objlist
(progn
(initget “1 2 3”)
(setq k (getkword “n몇번째를 끄기할까요 … 첫번째<1>/두번째<2>/[모두<3>]: “))
(if (= k nil) (setq k “3”))
(vla-startundomark doc)
(foreach obj objlist
(cond
((= k “1”)
(vla-put-dimline1suppress obj :vlax-true)
(vla-put-extline1suppress obj :vlax-true)
((= k “2”)
(vla-put-dimline2suppress obj :vlax-true)
(vla-put-extline2suppress obj :vlax-true)
((= k “3”)
(vla-endundomark doc)
(vl-load-com)
(prompt “n[ DDC ]”)
상큼메론님 감사합니다!!!
그런데 한쪽 화살표만 변경 할수할수 없는지요.?
