홈/ 질문/Q 27397
등록일: 2001-12-102001-12-10T14:30:21+09:00 2001-12-10T14:30:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 환경설정에 관하여^^;
치수의 유형에서 제가 몇가지 공통적으로 쓰는 유형…..
예를 들면 A, B, C, D 이렇게 네개의 유형을
“작업1″이라는 화일에서 사용하고
다른화일 즉 “작업2″에서도 이 유형 그대로 사용하고 싶을때에는
다시 유형 재설정해주는거 말구여….
글구 그 화일 카피해서 유형가져오는거 말고여……
혹시 첨에 화일 열었을때부터 설정되어서 나오는 그렇게 하는 방법은
없는건가 해서여…..^^?
  • 42 조회
    2. 김록태
      2001-12-10T19:29:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-10 7:29 pm
      저장하실적에 확장자명이 *.dwt로
      저장하시고 새도면을 오픈 하실적에
      dwt를 열어서 사영하세염
      속성복사해도 편한건데염
      2000에서 디자인센터에서 치수환경,글자스타일,블럭,라인타잎
      이런걸 복사해서 사영하면 편하죠
      널심히 바지런히..^^
    3. 김록태
      2001-12-10T19:28:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-10 7:28 pm
      제가 오타를….
      현실님 good.
      널심히 바지런히..^^
    4. 권현실
      2001-12-10T16:52:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-10 4:52 pm
      치수유형을 만든후 저장하실때 dwt 입니다.
      그러면 템플릿으로 보관이 되구요.
      새도면에서 템플릿탭에서 저장한 dwt 파일을 선택하시면됩니다.
      그 dwt에 설정되어 있는 모든 유형 osnap setting 이나
      플로페이지 설정까지도 그대로 계속 사용하실 수 있습니다.
