홈/ 질문/Q 68778
신캐드
신캐드Lv.0
등록일: 2007-07-032007-07-03T09:39:57+09:00 2007-07-03T09:39:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
카피클립이 안먹혀요
카피클립이 안되네요
폰트문제도 아니고 DXF로 저장해서 다시 DWG로 저장해서도안되네요
지금올린도면에서 Ctrl+C를해서 다른일반도면에 Ctrl+V를 하면 카피안되고
다른일반도면에서 Ctrl+C를해서 지금올린도면에 Ctrl+V를 하면 카리가
잘되고요 무슨 이유인지 모르겠네요 여기 CAD Q&A에서 찾아봐도 이유가
없고 Tip&tech에서 찾아봐도 이유가 없네요 아시는분 있으면 좀
알려주세요 문제의 도면 올립니다.
  • 66 조회
      2007-07-03T10:19:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 10:19 am
      블럭 몽땅 깨고 나서 해보시져
      2007-07-03T10:19:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 10:19 am
      블럭명이 동일한게 들어가면 그럴 수 있어요..
      2007-07-03T10:13:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 10:13 am
      레이어필터 문제일수도 있고 폰트 문제일수도 있어요
      insert로 불러와서 저장만 다시하고 레이어필터 정리랑 복구하여 올립니다
      파일을 잘못 올렸네요 수정합니다 죄송
    등록일: 2007-01-192007-01-19T11:21:29+09:00 2007-01-19T11:21:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    카피클립이 안먹혀요..
    DXF로 저장한다음에 DWG로 저장해두 안되고 블럭잡아두 잘 안되요.
    다른곳에서 카피클립한것이 이도면으로 이동이 되는데..이도면에 그림이 다른그림으로 가는것이 안되네요..
    죄송하지만 방법도 알려주세요.
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
      1. [Deleted User]
        2007-01-20T13:27:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-20 1:27 pm
        캐드 2004에서 해보세여~~~저도 도면치는데 2002에선 안되서 2004깔아서 했드니 되더라구용~~ㅋ
        2007-01-19T16:02:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 4:02 pm
        넵 감사합니다. 근데…방법이 어떻게 되지요???레이어 필터링을 해줘야 하나요?
        2007-01-19T14:08:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 2:08 pm
        2000 버젼으로 저장 되었습니다.
        2007-01-19T12:51:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 12:51 pm
        도면을 불러와서 수정까지는 되는데. 아직도 카피클립은 되지가 않아요..ㅜ.ㅜ
        2007-01-19T11:48:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 11:48 am
        xref로 도면을 불러오신 다음에 다시 xref로 들어가세요. 그 다음 불러온 도면을 클릭하고 우측하단의 bind 로 결합하신다음에 explode 하시면 됩니다.
        2007-01-19T11:48:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 11:48 am
        헤… 당했다!! 한참 고민하다보니.. 레이어가 잠겨있네요 ㅠㅠ
