그러니까*^^*Lv.0 등록일: 2004-04-012004-04-01T21:14:17+09:00 2004-04-01T21:14:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 칼라프린트에서 흑백으로 출력하려면… 프린트 연결되어 있는 컴퓨터가 칼라프린트인데요 흑백으로 출력 하고 싶은데 어떻게 하면 되나요? 고수님들 한수 가르쳐 주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 머털~이 Lv.0 2004-04-01T21:43:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-01 9:43 pm 출력할 pen 번호를 모두 7번으로 해주세요… 하양앙마 Lv.0 2004-04-01T22:18:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-01 10:18 pm 저는 이렇게 씁니다. 플롯 명령창에서 "plot device"창의 "plot style table" name을 "monochrome.ctb"를 쓰면 흑백으로 나오더군요…작은 의견이였습니다. 머털~이 Lv.0 2004-04-01T22:21:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-01 10:21 pm 2000과 r14는 plot 하는 방식이 다릅니다. 2000 이상의 버전에선 table 을 사용해서 사용하지만 14 이전 버전은 출력하면서 지정하도록 되어있습니다.. 하양앙마 Lv.0 2004-04-01T22:40:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-01 10:40 pm 아…그렇군요..또 한가지 배웠습니다… [Deleted User] 2004-04-02T16:40:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-02 4:40 pm 다른방법은 흑백프린트를 구입하심이.. 그러니까*^^* Lv.0 2004-04-02T22:22:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-02 10:22 pm 머털이님!!! 출력하면서 지정한다고 그러셨는데 어떻게 지정하면 되나요 [Deleted User] 2007-08-13T17:53:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-13 5:53 pm 흑백으로 출력
머털이님!!!
흑백으로 출력
