홈/ 질문/Q 58370
등록일: 2006-03-022006-03-02T11:32:11+09:00 2006-03-02T11:32:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드가 너무느려여 도와주세요
캐드를 열심히 배우는 사람입니다..그런데 캐드를 그리다가 똑같은것은 그자리에서 복사하자나요 그러면 복사해서 오는시간하고 다시생성하는 시간하고 너무오래걸리거든요 이거 무슨 방법이 없을까여..?
캐드 그릴때마다 짜증이 이만저만이 아님니다 하나복사를하면 적어도 3분은 기다려야하니가요..,도와주세요.색을치해놓은것도 아니구 전부 검정색이 캐도 도면입니다..,도와주세요…ㅜ,.ㅜ컴 사향은 펜텀4 cpu1.1,
램은 384끼고잇고요.
  • 5 5 답변
  • 31 조회
    5 답변
      2006-03-02T11:33:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-02 11:33 am
      다른 도면dwg에서도 같은 증상인지 확인합니다. 모든 도면에서 그러하면 시스템쪽에 원인이, 질문의 도면과 같은 특정dwg에서의 현사이라면 해당dwg에 편집속도를 느리게하는 객체가 있는것입니다. 일반적으로 트루타입폰트
      2006-03-02T11:35:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-02 11:35 am
      가 속도를 느리게 합니다.트루타입이 포함된 블록이 있거나../레이어관리가 잘되있다면 해당레이어를 동결하면 됩니다만..이는 레이어가 잘 관리가 되었을때는 동결/해제로 해결가능합니다/다른원인이라면 도면혹은 컴퓨터를봐야됨
      2006-03-02T13:17:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-02 1:17 pm
      시스탬은 아닌듯한데요 무슨말씀이신지 모르겠어요.ㅜ,.ㅜ
      2006-03-02T13:19:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-02 1:19 pm
      다른분이 블럭으로되잇는거 익스플로워로 바꾸면 된다고하는데 이거또한모르겟어요
      2006-03-02T13:25:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-02 1:25 pm
      explode해서 될수도 있겠지만, explode하는것은 잘못된 방법입니다. 도면dwg마다 해결책은 달라집니다.
