어제까지는 잘되었는데 캐드가 갑자기
(FATAL ERROR : connot find XMX file acdb ???.xmx)라는 메시지가 뜨면서 실행이 안되네요.
어떡하죠 ?
좀도와주세요..
직장상사가 도면필요하다고해서 출력할려고 했는데 안되네요..
제가 보기에는 에러 메세지가 시스템 코드페이지와 연관된것 같습니다.
요즘의 오토데스크사 홈페이지에서 사용자가 얻을수 있는 정보가 너무 없어서
이런 에러 메세지에 대한 문제 해결이 쉽지 않습니다.
예전의 오토데스크사 홈페이지에서는 기술문서를 오픈 했기때문에 왠만한
에러에도 사용자가 문서를 검색하여 해결책을 찾을수 있었지만 요즘은
사용자를 위한 자료라곤 upodate위한 파일 제공 뿐입니다. 그것도 부분적으로
밖에 이루어지지 않습니다. 문제가 생길 당시에 도면에 관계된 코드페이지가 아닌
시스템 코드페이지에 이상이 생긴것 같습니다.
희망님께서 만약 AutoCAD2002한글 버전을 사용하신다면 첨부한 파일을
AutoCAD 2002 방에 복사하신후 사용해 보시기 바랍니다.
