홈/ 질문/Q 26702
등록일: 2001-10-122001-10-12T17:30:05+09:00 2001-10-12T17:30:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드가 안깔려여….
안녕하십니까…
제발 갈켜주세여..
보드는 유니텍 815EP SB 메인보드를 사용하고 있습니다…
그런데 이 보드에서 캐드가 죽어라고 깔리지 않는군여..
VGA는 리바TNT를 쓰고 있고여.. 사운드는 저가용 PCI를 사용하고 있습니다.
LAN카드도 PCI로 사용하고 있습니다.
그런데 이보드가 있는 3군데 컴퓨터에서 설치를 했는데
모두 캐드 깔기를 실패했습니다.
14에서는 A.Z 이 압축이 풀리지 않는다고 하고 멈추고,
2000에서도 마찮가지 입니다..
빠른 답변 부탁드립니다..
지발… 가르쳐 줘여….
  • 38 조회
    2. 재천이
      2001-10-12T21:26:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-12 9:26 pm
      저기요…
      캐드깔대는요 v3등의 바이러스 관련프로그램을 죽여야하고요.
      셑업메뉴-바이오스 에서 프로그램설치시에 시스템 에 관련되는작업을
      제어할수있는 부분이 있을겁니다.(메인보드 메뉴얼참고)
      램용량은 아마60메가 이상확보되야 할겁니다.
      주변장치와의 충돌은 없는지 확인해보시고요.
      저도 초보라서 도움이 되실런지…
