홈/ 질문/Q 26488
등록일: 2001-09-112001-09-11T23:05:22+09:00 2001-09-11T23:05:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드가 안되요…ㅜㅠ
컴 고수님덜 도와주세요
얼마전 컴을 새로 샀습니다.
컴은 이번에는 첨으로 듀얼보드(tyan)을 사용하기로 하고 큰맘먹구 구입했습니다.
운영체제는 윈도우 2000이구요
캐드 14를 깔았습니다.
설치후…. 오토라이즈 코드를 넣을려구… 캐드를 실행 시켰습니다.
하지만… 실행 되는가 싶더니… 아무일 없다느듯 그냥 캐드는 꺼져버리더군요…
그렇다구 컴이 다운 된건 아니구요…ㅠㅜ
그이후 지금은
fatal error: unhandled access violation exception at 6c109e4fh
라고 뜨면서 되지를 않습니다.
컴 고수님덜 도와주세요
지금 또 해보니… 에러 내용이 매번 바뀌네요……ㅜㅠ
저 지금 미치기 일보 직전입니다………….
제발 제발
도와주세요….
  • 58 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    2. 시삽
      2001-09-12T02:30:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-12 2:30 am
      R14를 듀얼씨피유 시스템에서 사용하시려면 패치를 해야합니다.
      자료실 > CAD유틸리티 방에 등록하였습니다.
      일단 패치를 꼭 하세요. ^ ^
      2000을 쓰심이 어떨지요?
      시삽
