홈/ 질문/Q 84660
등록일: 2009-11-062009-11-06T09:41:45+09:00 2009-11-06T09:41:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드가 이상해요-0ㅠ
잘돌아가던 캐드가 어제부터 이상해요ㅠㅠ
쟤가 2008을 쓰는데.. 도면 작업의 기본인 라인이 먹히질 않아요-_-
그래서 피라인으로 그리다가 해체를해야해서 해체하명령어를 쳐도-_-
그것또한 먹히지 않아요-_-;;
그래서 2006으로 작업을햇는데 그건 어제는 되더니-_-
오늘 아침에 와서 하니깐 그것또한 2008과 증상이 같아졌어요ㅠㅠ
그리고 창을 여러개 열어놓고 작업완료한 한도면을 끄려고 해도 꺼지질않아요-_-…
캐드를 아주 껏다 다시켜야해요-_-
그리고 다른창을 열려고 아이콘 더블클릭하거나 열기해서 열어도 본래켜잇던
캐드가 꺼지고 다른 세창으로 캐드가 켜져요-_ㅠ;;;;;;;;;;;
명령어가 없나? 해서 프로그램 매개변수에 들어가도
라인이라고 명령어들은 떡하니 잇습니다 ㅠㅠ
왜 이런걸까요……..?;;
  • 18 18 답변
  • 58 조회
    18 답변
    2. 아키오피스 Lv.11
      2009-11-06T18:24:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-06 6:24 pm
      후후…반갑네요…예전에 자동종료기능에 대해서도..문의하셨던 것 같은데…^^
      가끔, GOCAD들어와서 리플 등을 봤습니다…^^
      마벌샵 회사에 계신거죠…마벌샵이면 철골샵 프로그램인 것으로 아는데…
      저희 회사에도..철골샵 프로그램 만들 의향이 없냐는 문의가 심심찮게 들어와서….
      하지만, 철골샵 쪽은 이미, 마벌샵외에 XSTEEL 등이 시장을 장악하고 있는관계로 거절했죠…^^
      철골샵이나 철근샵 프로그램은 샵회사를 하면서 하는 것이 제대로 업무파악도 되고해서리…
      철근샵 프로그램도 2년정도 철근샵팀을 운영하면서 만들었었죠…^^
      앞으로 기회가 되면 REVIT용 철근샵 및 철골샵 프로그램을 만들어 볼 계획입니다…^^
    3. 엠찌캐드 Lv.0
      2009-11-06T17:49:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-06 5:49 pm
      어? 바이러스 체커 제작자님이신가요???
      안녕하세요 쎈큐어 제작자입니다^^
      아키오피스 예전 “캐드초보” 라고 게시판 도배? 했던 녀석 기억 나시나요^^?
      저에요 ㅠㅜ 그 뒤로 방문도 잘 못했는뎅~ ;;
      그때 메일 몇번 주고받았었는데 기억하시려나 모르겠네요 ㅠㅜ 넘 오래되서
    4. 아키오피스 Lv.11
      2009-11-06T17:01:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-06 5:01 pm
      산업대 고일두 교수님이 한 20년전에 만든 도스용 진한글 프로그램이 있습니다…진한글에서 acad.lsp를 사용하는데…지금도 일부 사용자들은…시스템에 진한글을 깔아서(아마 진한글 폰트만 필요한 것이겠죠…) 지원파일 검색경로에 등록하는 경우가 있습니다….
      그렇게되면…20년전의 acad.lsp가 작동되어 CAD 실행 시에 심각한 오류를 발생시킵니다…바이러스검사에서는 정상적인 파일이니 잡아내지 못하고..원인을 찾는데 좀 애를 먹었죠…^^
      acad.lsp fas vlx등을 프로그램에 적용시키면…이러한 예상치 못한 결과를 가져올 수도 있습니다!
    5. 아키오피스 Lv.11
      2009-11-06T16:11:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-06 4:11 pm
      acad.fas acad.vlx..등은 acad.lsp를 컴파일한 것으로서 acad실행 시에 무조건 로딩되게됩니다…
      acad.lsp는 사용자들이 쉽게 편집할 수 있도록 공개되는 것이 정상이며, 따라서 대부분의 프로그램들은 acad.lsp를 프로그램의 일부분으로 사용하지않습니다….사용하더라도 fas나 vlx로 컴파일하면 일반 사용자들이 임의로 사용할 수 없으므로 좋은 선택은 아니죠…^^
      게다가 fas나 vlx는 분석이나 편집하는 것이 불가능합니다.(사실 가능한지, 시도도 안해봤지만……^^)
      요근래에 acad.vlx로 작동하는 CAD 바이러스 발견되어…acad.fas, acaddoc.fas, acaddoc.vlx도 바이러스로 이용될 소지가 많아 아예 제거하는 방식을 취했습니다.
      마블 프로그램외에는 그런 경우가 없는 것 같아서..그대로 두고는 있지만…앞으로 상기파일들의 삭제여부를 사용자가 선택할 수 있도록 하겠습니다…^^
      2009-11-06T15:53:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-06 3:53 pm
      아~ 답변 달아주셔서 감사합니다~ ㅎㅎ
      궁금한게 있어서 그런데요  저 파일들을 리네임 시겻다가 다시 리네임해서 쓰라고 하시는데요
      그럼 왜 삭제 하게 하셧나요? ㅎㅎ  만약 바이러스가 안걸린거면 지울필요도 없거니와
      바이러스가 걸린거라면 리네임 해서 다시 복구 시켜도 다시 바이러스가 걸리는거 아닌가요?
      그럼 아예 삭제가 안되게 하는게 맞는거 같습니다ㅎㅎ
      p.s 그리고 이미 지워버린 파일은 어디서? @_@;;
    7. 아키오피스 Lv.11
      2009-11-06T12:16:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-06 12:16 pm
      ArchiOffice에서 제공하는 CAD 바이러스 치료 프로그램으로 치료시에…
      CAD  바이러스에서 주로 이용하는…
      acaddoc.fas
      acad.fas
      acaddoc.vlx
      acad.vlx
      파일들은 진단없이 제거하도록 되어있습니다..상기파일들을 사용하는 프로그램은 rename해놓시면 됩니다….^^
      LISP파일들은 내용을 검색하구여…..
    8. [Deleted User]
      2009-11-06T12:12:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-06 12:12 pm
      한번해봐야겠네요^^
    9. [Deleted User]
      2009-11-06T12:11:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-06 12:11 pm
      감사합니다^^
    10. [Deleted User]
      2009-11-06T12:11:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-06 12:11 pm
      우리 컴퓨터가 이상한건지;; 안돼네요… 감사합니다!!!^^
    11. [Deleted User]
      2009-11-06T12:01:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-06 12:01 pm
      첨부 도면으로 해보세요…축척리스트등을 제거했습니다…^^
      >>> “코너선반”블록내의 빈문자열이 제거되었습니다!
      >>> “04.partial$0$코너산반 입면”블록내의 빈문자열이 제거되었습니다!
      >>> “04.partial$0$대림 샤워수전”블록내의 빈문자열이 제거되었습니다! 모형 재생성 중.
    12. [Deleted User]
      2009-11-06T11:41:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-06 11:41 am
      http://www.archioffice.co.kr 에서 받은 바이러스 프로그램으로 치료하시면 캐드에서 필요한 리습까지 지워버리네요;;;
      혹시 마벨샵 같은 프로그램 사용중이시면 프로그램을 다시 깔아야 하는 경우가 생기네요 ㅡ,.ㅡ
      KMC캐드중수 님이 말씀하신 센툴즈 에서 백신 프로그램으로 치료했더니 제데로 돌아가네요 필요한 파일들은 안지우고 수정만 하는거 같더라고요 언데이트도 계속 되고 ㅎㅎ
      유료긴 하지만 부담 안돼는 가격이라 좋아요 ㅎㅎ
    13. [Deleted User]
      2009-11-06T11:30:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-06 11:30 am
      설치해서 치료했어요!! 감사합니다!!!^^
      그런데… 증상은 같아요ㅠㅠ 그래서 그냥 다른컴퓨터에서 도면작업하려고 거기가서 2008로 도면을 켰더만-_- 걔도 똑같이 되버렸어요ㅠㅠ 그래서 2006에선 아예 다른파일을 열었더니 잘되더라고요;;
      이 파일이 문제가 있는건가요? 이 파일을 열었더니 라인이며 기본적인 몇가지가 되질 않아요ㅠㅠ
    14. [Deleted User]
      2009-11-06T11:04:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-06 11:04 am
      zip파일 상부 메뉴에서 설치 누르시면 되는데…????
      대부분의 신종 바이러스가 치료되는걸루 압니다…^^
    15. 엠찌캐드 Lv.0
      2009-11-06T10:56:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-06 10:56 am
      기존 무료 또는 수동해결로 증상완화가 안되면
      http://www.sentools.co.kr/ 에서 SenCure Protector 로 검사해보세요.
      신종 바이러스일 가능성이 있습니다.
    16. [Deleted User]
      2009-11-06T10:54:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-06 10:54 am
      아.. 진짜 정말정말 감사한데요…
      오류가 떠요 ㅠㅠㅠ 왜저런걸까요…?;;;
    17. [Deleted User]
      2009-11-06T10:38:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-06 10:38 am
      제가 다운받아서 첨부했어여…^^
    18. [Deleted User]
      2009-11-06T10:16:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-06 10:16 am
      CAD 바이러스 치료 32비트 누르니까..
      찾으려는 페이지가 제거되었거나, 이름이 변경되었거나, 일시적으로 사용이 중단되었습니다.
        이라고 뜨네요..ㅠㅠ
    19. [Deleted User]
      2009-11-06T09:50:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-06 9:50 am
      http://www.archioffice.co.kr에서 CAD 바이러스 치료해보세여!
