홈/ 질문/Q 98700
등록일: 2013-07-042013-07-04T14:27:18+09:00 2013-07-04T14:27:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드가 자꾸 다운되요
캐드를 실행시키고 전에2009에서 쓰던 파일을 불러오면 잘켜지는데
복사 붙여넣기를 하면 다운이 되네요;;
다른 특이 사항으로는 처음에 도면을 열면 shx파일지정이랑 언어팩누락이 뜨고요;;
왜 이런거죠?
  • 85 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2013-07-04T15:35:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-04 3:35 pm
      넵..
      1. 캐드는 상위버번으로 가면 더욱 무겁고, 예민해집니다…
      2. 특히 2012이상버전은 반듯이 서비스팩 업데이트하셔야하고
      3. SHX누락은 ,  옵션, 글꼴에 대체글꼴을 돋음 등으로 지정하시고,
      언어팩누락은 도면안에 다른 언어가있을경우,  메새지나옵니다..문제는 없으나,
      굳이 설치하시려면, 원본 CD 또는 2013/14는  오토데스크홈피에서 설치하시면 됩니다
      ***  조치 의견 ***
      1. 즉시 서비스팩 업데이트하시고, 2012는 사비스팩2까지,,,
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=19500680&linkID=9240618
      2. 도면을 열어,  AUDIT >>>  PURGE>>  SCALELISTEDIT (재설정) 자주 해주시고,
      (복사 붙여넣기 안된다면, DXFOUT –  닫고  – 새도면 – DXFIN – 저장 해주시고)
      3. 아래 글꼴 자동변환도구사용하시면, 윈도캐드에서 작성된도면의경우 글꼴 걱정은 안하셔두됩니다
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2161970&rnd=2275147&comment_srl=2275147
      볼록2
