홈/ 질문/Q 81649
등록일: 2009-04-212009-04-21T12:58:40+09:00 2009-04-21T12:58:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드가 자꾸 멈춥니다
수고하십니다
캐드 작업을 하는데 유독 이도면만 멈춥니다  작업을 하고 있으면 짧게는 1분 길게는 10분정도 되면
도면이 멈춥니다 그런다고 다운되는건 아니고 5분정도 냅두면 풀어집니다
오스냅 잡을때 전 시프트+마우스오른쪽 누르고 오스냅 잡는데 그때도 자주 멉춥니다
무브 카피 이런 기본적인 명령어로 작업을 하는데 멈추었다가 냅두면 한 5분 되면 풀어지고 합니다
왜 이런지 알려주세요  건축도가 문제인거 같기도 하고…컴터는 문제 없습니다 이도면만 그럽니다
도면 첨부합니다
제발좀 알려주세요
  • 7 7 답변
  • 37 조회
    7 답변
      2009-04-21T13:36:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-21 1:36 pm
      HY울릉도 서체 및 글꼴을 굴림체로 바꿔 주세요
      2009-04-21T13:44:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-21 1:44 pm
      우리회사 서체가 HY울릉도라 바꿀수는 없고요 작업 하고 나중에 바꿀순 있겠죠
      근데 딴도면은 울릉도로 해도 문제가 없는데 왜 이도면만 그런지 이유를 알수 있을까요??
      2009-04-21T15:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-21 3:21 pm
      가끔은 그럴수도 있습니다  사용하시던 울릉도 서체 모아서c: windowsfonts 방에 복사하세요 만약 같은서체가 나왔다해도 그냥 덮치기만 하면되요
      2009-04-21T15:22:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-21 3:22 pm
      savetime을 20분으로 줘 보세여…그럼 20분 마다 멈출 것 같은 데여
      2009-04-21T17:44:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-21 5:44 pm
      서체문제는 아닌듯 합니다 다른 도면은 멀쩡히 잘 되는데 지금 이 도면만 그럽니다
      도대체 이유를 모르겠네요  좀 이상한 부분이 있어서 도면에 블럭을 깨서 작업을 하고 있는데
      멈추는게 좀 덜한듯 하네요 정확한 이유는 아직도 못찾고 있는중….
      2009-04-21T21:06:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-21 9:06 pm
      도면 객체에 온갖 Z값이 들어가 있네요…-.-
      명령: XPOLYFIX
      ArchiOffice XPress Version 10.01, 저작권 ⓒ 2001~2009 한국건축정보기술(주)
       >>> 도면내의 LINE/POLYLINE을 검색중입니다!
      명령:
       >>> 535개의 중복된 정점(0 Length)을 가진 POLYLINE이 고쳐졌습니다!
       >>> 42개의 길이가 0인 LINE/POLYLINE이 지워졌습니다!
       >>> 객체내 정점의 Z좌표가 동일하지않는 LINE/POLYLINE이 525개 있습니다!
      이들 LINE/POLYLINE의 Z좌표를 재 설정하시겠습니까? — No/<Yes>:
       Z 좌표< 0 >:
    8. [Deleted User]
      2009-04-22T09:38:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-22 9:38 am
      XPOLYFIX 가 리습인가요? 리습이면 파일좀 보내주세요
