하나나ㄴLv.0 등록일: 2007-11-222007-11-22T13:24:56+09:00 2007-11-22T13:24:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드교육동영상 엔터표시..? 캐드교육동영상을 보면 캐드상에서 엔터를 누르면 화살표 기준으로 동그라미형성이 되면서 없어지네요 그렇게 표현이 될려면 캐드 옵션을 어떻게 설정을 해야하는지 궁금합니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 하나나ㄴ Lv.0 2007-11-22T14:32:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-22 2:32 pm 고맙습니다^^ [Deleted User] 2007-11-22T13:50:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-22 1:50 pm 캠타시아에 있는 마우스 효과예염.^^ [Deleted User] 2007-11-22T13:50:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-22 1:50 pm ㅎㅎ 엔터가 아니라…마우스 클릭하면 그렇게 되는거져..^^ 이건.. 캐드옵션이 아니라..보통 녹화를 캠타시아로 하거든염..
고맙습니다^^
