제가 캐드로 작성한 도면을 엑셀에 삽입하려구 하는데요
print screen 으로 찍어서 붙여넣기 했는데요 바탕이 검정으로 나와
배치에서 도면을 볼려구 하니 배치에서는 도면이 보이지 안네요
왜 배치에서는 도면이 안보이죠? 모형에서는 보이는데요..
아님 다른 방법이 있으면 알려주세요
감사합니다..
배치(Layout)탭에서 mview명령으로 뷰를 만들고 뷰내부에서 zoom을 조정해야합니다. 기존 뷰에서 안보인다면 zoom 범위가 잘못 지정된것입니다.
감사합니다.. 즐건하루 되세요~
도구 옵션에서 화면표시 색상 검은색에서 흰색으로 바꾸신다음 파일에 내보내기 를 이용해서 wmf 파일로변환 해서 알씨에서 열어서 다른 이름 으로 저장하기 jpg파일로 먼들어서 사용 하심 됩니다 편집은 포토샾에서
필요없는부분 짤라내서 엑셀에 그림 처럼 삽입 하심 됩니다
배치에서 않하고 모형에서 그림 파일로 만드는 법 입니다
감사합니다. 그런방법도 있었군요… 맞아요 옵션에서 봤는데… 수고하세요~
젤 좋은 방법은 그림을 엑셀에 옴겨서 그림 속성에 들어가셔서 채우기 없음.선 없음 눌러보세요.그럼 아주잘보일겁니다..
그리구 나서 원하는 크기로 자르기 하시면 됩니다 많은 도움이 되었으면 합니다.
