홈/ 질문/Q 65319
등록일: 2007-02-082007-02-08T16:09:26+09:00 2007-02-08T16:09:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드는 뜨는데 파일을 찾을수없다니…
멀티로 캐드 2006을 사용 하고있는데요..
얼마 전부터 캐드가 이상해져서 이렇게 질문을 올려봅니다.
일단 캐드를 띄우면 (파일네임)을 찾을 수 없습니다. 이름을 올바르게 입력했는지 확인하시고 다시 시도하십시오. 파일을 검색하려면 [시작] 단추를 클릭한 다음 [검색]을 클릭하십시오. 라고 뜨네요..
이러한 문제가 생긴 캐드가 2곳이에요 ㅡㅡ;;
한쪽은 캐드 자체가 켜지지 않고있고, 한쪽에는 이러한 경고창이 뜨면서 캐드는 실행이 되거는요..
해결좀 해주세요…
  • 30 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2007-02-08T18:03:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-08 6:03 pm
      클리너 같은걸 실행하셨나여? 캐드파일이 망가진거 같은데여..
      2007-02-09T14:38:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 2:38 pm
      아니요..xp 보안 패치를 받고나서 부터 안되는거 같아요..
