홈/ 질문/Q 66445
등록일: 2007-03-282007-03-28T11:40:23+09:00 2007-03-28T11:40:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면에서 다른도면으로 불러오기
외부참조걸려있는 건축도면상에서 다른구조도로 불러올시에 건축도면에 구조도레이어상으로 변경되어 나옵니다. (ctrl+c,v 사용해서 불러왔습니다.)
기존에 보이는 건축도면이 그대로 카피되어 볼수는 없나요?
그리고 건축도상에서 수정안된 벽체부분을 수정된 구조도로 불러왔을때 수정안된부분이 수정된것으로 나오는데 그것은 왜 그런것인가요?
캐드초보라 엉성한 질문올렸습니다. 명쾌한 답변부탁합니다. ^^*
  • 108 조회
      2007-03-28T12:41:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-28 12:41 pm
      1. 이해가 잘안되구여…2. 벽체를 블럭으로 가지고 오셨는지염?? 블럭이름이 같아서 그런거 같습니다만.
      2007-06-05T21:58:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-05 9:58 pm
      auto cad2002 레이어 설정방법
