홈/ 질문/Q 29937
등록일: 2002-04-032002-04-03T17:18:07+09:00 2002-04-03T17:18:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면을 아래한글에서 불러올수 있게 하는 방법좀 알려주세요…
제가 13을 쓸때..캐드도면을 아래한들로 불러올수 있게 했었습니다 군에
가다 오니 잊어 버려서서요..지금은 14를 쓰고 있습니다..아시면은 부탁좀
드리겠습니다…지금 현상공모 때문에…급하게 찾고 있습니다.
다시한번 부탁드립니다.
  • 53 조회
    2. 지나가던이
      2002-04-03T17:27:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-03 5:27 pm
      엑셀에서 하는거랑 같은 방법입니다.
      먼저 캐드바탕화면색을 흰색으로 지정하고
      캐드랑 아래한글 화면을 오픈한다음 command상태에서 ctrl+c를 합니다.
      물체를 선택하고 엔터를 칩니다.
      그리고 아래한글 화면에서 오른쪽 마우스키를 클릭하면 붙여넣기 선택하면 도비니다.
    3. 초록기름
      2002-04-04T10:04:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-04 10:04 am
      그건 알겠는데요..
      그럼 불러왔을때의 도면의 크기 조절은 어떻게 하는지?
      불러오기전에 크기 조절을 해야하는지 궁금하네요^^;
    4. 데시근
      2002-04-04T10:37:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-04 10:37 am
      여러가지 방법이 있으나 cad util자료실에 올린
      Better WMF 프로그램을 이용해 보세요
      내가 사용해본 바로는 도면을 다른 프로그램으로
      비교적 쉽게 Export시킬수 있게 해줍니다.
      clipboard로 copy & paste하며 wmf file의 특성은
      option에서 자동으로 최적크기로 조절되며, 선굵기도 임의로
      조절가능합니다.
      또한, Autocad의 바탕색과 무관하게 워드에서 흰바탕색으로
      볼수있습니다.
