Lv.0 등록일: 2002-09-062002-09-06T10:38:40+09:00 2002-09-06T10:38:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드도면을 아래한글이나 엑셀에서 불러들이는 방법은? 캐드도면을 아래한글이나 엑셀에서 불러들이는 방법은? 그리고 불러들였을때 크기조절하는 방법은? 알려주세여 고수님들 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-09-07T09:48:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-07 9:48 am 한번해보세요 2000도 가능하답니다. 뽀사시 2002-09-07T05:36:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-07 5:36 am 가르쳐주신방법이여,,,,,,,,2000에서는 불가능한건가여,,,,,,,,2000에서도 되는방법을 갈켜주세여,,, [Deleted User] 2002-09-06T16:34:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 4:34 pm 저도 자세한방법이 궁금했었는데~ UNO박님, 감사합니다.^^* [Deleted User] 2002-09-06T13:36:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 1:36 pm 필요하면 말씀하세요 파일올려드릴테니 [Deleted User] 2002-09-06T13:36:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 1:36 pm BCOPYCLIP으로 저장하는 것이 제일좋은 방법인듯 [Deleted User] 2002-09-06T13:28:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 1:28 pm 제일간단한 방법 먼저 cad와 엑셀을 모두 띄운후 1.cad의 옮길대상을 zoom으로 화면가득히 채우세요(cad 화면색은 흰색기본) 2.clipcopy로 대상을 선택하고 enter로 마감합니다 엑셀로 전환하셔서 1.붙여넣기를 하세요 2.크기 편집을 하실려면 그림도구 자르기를 사용하세요 [Deleted User] 2002-09-06T11:20:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 11:20 am 검색 좀 해 보십시요. –;;;; 수 많은 답들이 나올 겁니다. [Deleted User] 2002-09-06T10:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 10:54 am export 하셔서 확장자를 bmp로 두고 저장하고 acdsee에서 saveas로 jpg로 저장한다음 삽입하시면 될것같은데요 [Deleted User] 2002-09-06T10:52:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 10:52 am 그림화일로 저장해서 보내시려면요
필요하면 말씀하세요 파일올려드릴테니
제일간단한 방법
먼저 cad와 엑셀을 모두 띄운후
엑셀로 전환하셔서
1.붙여넣기를 하세요
그림화일로 저장해서 보내시려면요
