홈/ 질문/Q 96864
등록일: 2012-12-132012-12-13T13:10:29+09:00 2012-12-13T13:10:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면이 새로운창만 계속 열릴때
안녕하세요.
오늘은 질문이 많네요;;;
다름이 아니라 캐드 2007을 열면 무조건 새창이 뜨는데 이거 어떻게 해야하나요?;
파일-열기로 하든 도면을 클릭해서 열던 무조건 새창으로 열리네요.
물론 SDI 설정은 0으로 해놓았습니다.
  • 104 조회
      2012-12-14T09:14:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-14 9:14 am
      넵….   다행입니다…
      볼록2
      2012-12-14T02:05:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-14 2:05 am
      죄송합니다.
      이런 현상을 가진 동료분 캐드가 2007이라서요;;;;
      다시 깔아서 해결하긴 했어요 ^^ 감사합니다.
      2012-12-13T16:36:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-13 4:36 pm
      넵..
      존경하는 슬레이어님…  아래글은 2008이고   여기는 2007로 되있어 도무지 햇갈립니다..
      우선 2007이라면 반드시 서비스팩 업데이트해주시는게 좋습니다…
      *** 그리고 도면클릭시 새창문제는 대부분 윈도문제와 관련이있고,
           연결프로그램초기화 등의 방법이 있지만, 다시 깔아보는게 잴루 빠릅니다..
      볼록2
