홈/ 질문/Q 86245
등록일: 2010-03-022010-03-02T16:25:28+09:00 2010-03-02T16:25:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면작업을 하는데 자꾸 오류발생
도면을 열때 첨부파일처럼 나오면서 열리지 않아요..
한두번이면 괜찮겠는데.. 계속 그러네요..
오류뜨고 다시 해보면 도면이 열리는데요..
수정해서 저장할려고 하면 또 오류가 발생하여 그냥 꺼져버립니다.
도면을 계속 복사해서 쓰고 그래서 그러는건지.. 아님 컴퓨터가 이상한건지 모르겠어요..
대체 멀 잘못해서 오류가 자꾸 뜨는건지를 모르겠어요..
아참.. 다른컴퓨터에서 2002캐드에서 작업하고 제컴퓨터에서는 2007로 작업을 하고
그런식으로 번갈아가면서 작업을 했었거든요..
고수님들 제발 도와주세요….. 오류때문에 죽을꺼 같아요..ㅡㅡ;;
  • 23 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2010-03-02T19:53:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-02 7:53 pm
      2007은 서비스팩2 안한 상태에서 작업하면 죽음입니다…기존 도면도 몽땅 recover하셔야 하고…-.-
