오토캐드2011 정품을 회사에서 쓰고있습니다..ㅠㅠ
이거때문에 할때마다 중간에 자주 저장하기는 하는데요.
개체 copy하려고 ‘cp’나 ‘co’를 쓰면은 대기아이콘이 뜨면서 응답없음으로 떠요;;;
잘 되다가 이러니까 영문을 모르겠습니다..
과부하일까요? 이거는 해결방법이 없을까요??
아시는분 좀 알려주시면 감사하겠습니다^^
뒷북 ㅎㅎㅎ
저도 잘되요.
하지만. 해결 되었으니 뒷북 ㅎㅎㅎ
전 이상없이 잘 되는데…
도면 수정해서 다 시올립니다.
저는 땜쟁이 인데요 뭘
@꼬마유령 – 우와~~정말 감사합니다~진짜 해보고 나니까 오류가 안나고 잘되네요^^ 앞으로도 도움이 많이 될거 같습니다. 저같은 기사나부랭이에게 이런 친절을…ㅠ,ㅠ 복받으실거에요~ㅎㅎ
도면에 아래와 같은 조합형 폰트가 존재하며,
도면에 항상 문제 일으키는 울릉도체.(울릉도l이 제일 무섭습니다. 완성형 폰트이지만 캐드와 앙숙)
그외 다수의 조합형 폰트가 사용되고 있습니다.
당분간은 문제를 일으키지 않을지 몰라도, 나중에는 큰 문제를 일으킵니다.
[HY울릉도L]에 대한 [simplex.shx] 대체중.
[OUTLINE.shx]에 대한 [@extfont2.shx] 대체중.
[simple]에 대한 [@extfont2.shx] 대체중.
[romans.shx]에 대한 [@extfont2.shx] 대체중.
[휴먼태엑스포]에 대한 [simplex.shx] 대체중.
[geg2.shx]에 대한 [@extfont2.shx] 대체중.
[AvantGarde Md BT]에 대한 [simplex.shx] 대체중.
모형 재생성 중.
또한 purge해보시면 사용하지 않는 블럭, 레이어, 라인타입, 폰트, 치수스타일 100개 넘네요.
이것들도 또한 도면 용량을 뻥튀기하는 요인입니다.
아마 줄이면 3메가도 안나올듯 하군요.
도면작업중에 수정명령어 사용시 느리게 되는 이유는 그래픽 관련 문제가 많을것으로 사료됩니다.
그래픽관련이라면 모니터와 그래픽카드죠.
모니터는 요새 좋은게 많이 나오니깐 별 문제성이 없을듯하고,
그래픽카드가 외장이냐, 내장이냐에서 차이가 옵니다.
내장이라면 온보드라고 하여 보드에 그래픽카드가 장착되어 나온보드 메인보드를 말합니다.
외장이면 pci카드라고 하고 따로 구입하여 slot에 장착하는것입니다.
대부분이 외장보다 내장에서 문제 일으키니.
가속을 줄여 보세요.
이미지 첨부하니 참고 하시요.
품질을 낮게 설정해보세요.
p.s 제가 사용하는 컴퓨터 똥 컴퓨터이지만. 아주 잘됩니다.
단지 멀티 복사할때 잠깐 느린거 제외하고요
->’꼬마유령’님 게시물에 도면 첨부했어요~어디가 문제인지 알수있을까요??ㅜㅜ
문제성 도면 줘봐요. 버전 다운해서
