홈/ 질문/Q 58626
폭우
폭우Lv.0
등록일: 2006-03-152006-03-15T22:50:33+09:00 2006-03-15T22:50:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면(칼라) jpg나 이미지로 꿔서 한글에 넣는법
jpg로 바꿔서 보면 도면이 선이 깨지는데여 안깨지고
캐드에서 출력하는것처럼 깨끗하게 나오게 하는법없나여
  • 6 6 답변
  • 78 조회
    6 답변
      2006-03-21T23:09:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-21 11:09 pm
      다른것 다말고요 BMF 써보세요 그냥 복사후 한글애 붙어넣기만 하면 끝네줌
      2006-03-21T14:51:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-21 2:51 pm
      eps 나 pdf로 변환후 포토샵으로 jpg변환하는게 가장 좋아요..
      2006-03-16T21:32:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-16 9:32 pm
      사용하기전에 regen 꼭 하세요
    5. 팔공산갓바위
      2006-03-15T23:28:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 11:28 pm
      첨부파일 보세요. 이렇게 하면 됩니까?
      이것은 “BetterWmf”프로그램을 이용해서 한것입니다.
      http://www.vbcad.co.kr/주소 공개자료실에 프로그램이 있습니다’
      라이센스 코드도 적혀있으니까 설치시 이용하고…..
      <사용방법>
      1. 프로그램 실행–>옵션설정후 ok선택–>캐드실행하고 파일을 연다–>
      복사개체 선택–>우측클릭–>한글에 가서 붙여넣기 하세요
      ****옵션설정에 따라 결과가 다르므로 옵션은 맞게 설정하세요
      선굴기, 바탕색,…여러가지 있습니다****
      2006-03-15T23:18:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 11:18 pm
      Postscript드라이브설치해서(요밑에설명나와있음)(EPS)일러스트에서 띄워저장(EPS)하고 포토샵에서 띄워 JPG로변환해보세요
    7. 팔공산갓바위
      2006-03-15T23:01:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 11:01 pm
      파일 올려보세요. 테스트해보고 방법찾아줄께여
