홈/ 질문/Q 81739
등록일: 2009-04-272009-04-27T09:18:44+09:00 2009-04-27T09:18:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면 분해가 안되요..
안녕하세요..
건축도면을 받아서 수정작업을 해야 하는데 도면은 블럭으로 묶여있는것 같은데.. 분해가 안됩니다..
리스트를 쳐봐도 분해 허용이라고 뜨는데 왜 분해가 안되는지 좀 알려주세요..
분해명령을 치고 분해를 해도 외부참조라고만 뜨는데.. 급합니다..
  • 247 조회
      2009-04-27T09:35:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-27 9:35 am
      외부참조는 분해 안됩니다!!
      수정 하고 싶으심 외부참조 파일 직접 열어서 수정 저장 하구 다시 로드 하셔야 수정 되구요
      여러 파일에 한 도면이 외부참조 되있다면 그 외부참조된 파일 하나만 고치면 다른 파일들도 알아서 다 수정 되죠
      그래서 외부참조를 씁니다
      다음에 수정되어서 다시 와도 외부참조 파일 하나만 바꿔주면 다른 수정 안해도 되니 편하구요
      정 분해를 하고 싶으시면 외부참조 관리자 들어가셔서 해당파일 클릭하시구 마우스 오른쪽 누르시면 결합이라구 있습니다 그거 클릭하시면 됩니다 그럼 도면에 인서트 한것처럼 붙지요
      그다음에 분해 하심 되요~
      전 그냥 외부참조 파일 원본 가셔서 수정하라고 권해드리구 싶네요~
