홈/ 질문/Q 60446
등록일: 2006-06-232006-06-23T18:02:43+09:00 2006-06-23T18:02:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면 워드에서 볼수
캐드도면을 워드에서 볼수 있는지 궁금합니다.
도면 그릴때 어떻게 해야 되나요
아님 워드에서 볼때 어찌 해야 하나요
알려주심 감사하겠습니다.
  • 32 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 백발도인 Lv.31
      2006-06-24T16:20:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-24 4:20 pm
      워드에다 케드파일을 삽입하던지 아니면 케드파일을 그림파일로 변환후 워드에 삽입하던지 방법은 여러가지가 있어요. 여기 싸이트에서 검색해도 있을겁니다.
      2006-06-25T11:33:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-25 11:33 am
      상단메뉴에 file/export…로 들어가서 *.wmf(윈도메타파일) 로 저장하면… 엑셀에선 그룹해제시키면 약간의 수정도 가능합니다.. 가끔..해체시 깨지는경우가 있지만…가끔이니깐…ㅋㅋ
