홈/ 질문/Q 69556
등록일: 2007-08-022007-08-02T12:17:51+09:00 2007-08-02T12:17:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면 읽는데 버벅임 현상…
도면에 레이어필터도 없는데요…
이상하게 버벅거리는 도면이 있네요…ㅠㅠ
이유를 도무지 모르겠습니다…
그렇게 크지도 않는 도면이구 딸랑 낱장 하나인데요…
왜 이런지 알수가 없네요…
컴터는 엊그제 최고 사양으로 산것이기 때문에 컴터 사양문제는 아닐껄로 사료됩니다…
고수님들이 답변을 부탁드립니다ㅠㅠ 도와주세요~^-^;;;;
p.s : 추가로 질문 드리면요…가끔 도면 열다보면 `쉐이프 파일’ 어쩌구 저쩌구 하는식으로 뜨는 경우가 있는데요…쉐이프 파일은 일단 캐드파일과 어떻게 다른건가요?^-^;;;
  • 46 조회
      2007-08-02T17:07:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 5:07 pm
      아~네..답변 해주셔서 넘 넘 감사합니다^^*
      2007-08-02T15:58:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 3:58 pm
      트루타입폰트는.. 원래 윈도우용으로 개발된 폰트에요. 보통.. 두께가 있는 폰트는 대부분 트루타입이라고 보시면 되요. 그리고 폰트를 바꾸면 문제가 해결될 수도 있지만 그건 도면을 봐야 알죠 ^^
      2007-08-02T15:49:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 3:49 pm
      저기요… 트루타입폰트는 먼가요? 일반적인 폰트들과는 다른건가요?…그럼 그 폰트를 일반적인 폰트로 바꿔준다면 문제가 없어질까요?^^;;;
      2007-08-02T13:03:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 1:03 pm
      그 느린 dwg파일에 원인이 있으므로 해당 dwg를 직접 검토해야 될것입니다. 일반적으로 트루타입폰트가 도면편집속도를 느리게합니다.dwg가 무겁게(?) 만들어졌다고 봐야
