홈/ 질문/Q 109528
등록일: 2018-03-072018-03-07T14:25:58+09:00 2018-03-07T14:25:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드로 이런도면 어떻게 그리는지 알려주실 고수님들 ㅠㅠㅠ(기어,스프라켓)
안녕하세요 고수님들 …
캐드는 배운적없고 캠 입히는위주로 일하고있는 초보입니다
업체에서 이런도면을 종이로 출력해서 보내줬는데요
제 짧은지식으로는 여기표시되있는 내용대로 작업을하면 톱니쪽 폭이 25가 나오지도않고 톱니밑에 40도라고 적혀있는게 어떻게 나오는값인지 전혀 감이안잡히는데요 …
정확한 기준점같은걸 모르겠네요 ..
도면주신업체에서는 다적혀있는데 뭐가어렵냐고 하셔서 이번기회에 배워보고싶습니다 ㅠ.ㅠ
  • 18 18 답변
  • 165 조회
    18 답변
      2018-03-07T18:57:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-07 6:57 pm
      자유천지님 말씀이 맞습니다 제가 착각했네요
    3. 자유천지 Lv.8
      2018-03-07T18:29:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-07 6:29 pm
      이끝부분이 호가 맞습니다.
      뭐 직선이냐 호냐 해본들 별 의미는 없다해도 기어, 스프라켓,타이밍 벨트풀리 등 이끝이 호가 맞다고 봅니다.
      2018-03-07T17:14:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-07 5:14 pm
      앗 … 직선을 지우고 처음그렸던 원을 남겨두는거였나요 ? 받은도면이랑 겹쳐보니 눈으로보기엔 같아서 잘해낸줄알았는데 ㅠ.ㅠ 참고하고 담에는 더 잘해보겠습니다 감사합니다 !!
      2018-03-07T16:47:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-07 4:47 pm
      잘하셨습니다.
      조금만 더 하면 당신도 캐드 고수!
      2018-03-07T16:38:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-07 4:38 pm
      넘넘 감사합니다 ㅠ.ㅠ 브라운윈드님하구 스카라베님 말씀을 같이 참고해서 천천히해보니 되네요ㅎ.ㅎ 정말 감사합니다 복받으실꺼여용 !!
      2018-03-07T16:37:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-07 4:37 pm
      와 정말 감사합니다 ㅠㅠ 이런작업은 처음이다보니 저 위에 40도 각도까지는 전혀 생각못했네요 … 좀 걸렸지만 천천히 따라하면서 해냈어요 증말 감사합니다 너무 친절하시당 … 복받으실꺼에용 !!!
    8. [Deleted User]
      2018-03-07T16:17:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-07 4:17 pm
      음…
      사실 농땡이부리면서 대충해서 이해안되시는부분 적어주세요
    9. 스카라베 Lv.0
      2018-03-07T16:04:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-07 4:04 pm
      40도 부분이 누락된 상태에서 R 작업하셨네요.
      12.5오프셋후 외경과의 교점에서 좌우로 20도(합 40도) rotate 명령으로 틀어 준 다음에 R 작업하면 됩니다.
    10. [Deleted User]
      2018-03-07T15:59:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-07 3:59 pm
      그리는 순서가 잘못된것 같습니다.
      접선 접선 반지름의 대상은 40도 각도 된 라인과 321.75의 반지름을 지닌 원이 되어야 합니다.
      이렇게 그려보세요
      1. 큰원과 작은원을 그린다
      2. 정면 위에 톱니를 그린다.
      2-1 두선이 40도로 교차하도록 그린다.
      2-2 열린 면이 아래를 보도록 rotate를 시켜준다.
      2-3 접선접선이 25가 되는 선을 그 사이에 그리고
      2-4 2-3에서 그린선의 중심이 366.75의 반지름을 지닌 원과 접하도록 이동시킨다.
      2-5 R8의 원을 그리고 tr명령어로 선을 정리해주고
      2-6 R40의 원 또한 그리고 tr명령어로 선을 정리해준다
      3. 2번단계에서 그린 하나의 톱니를 로테이트(R)로 정리해준다
      상기 명시된 부분에서 이해 안되시는부분이 있나요?
    11. [Deleted User]
      2018-03-07T15:59:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-07 3:59 pm
      파일은이거구 세개가있는데 처음부터 제가 작업해나가는 과정입니다 ㅠ.ㅠ 겨우 어떻게 도면받아서 현장에 작업지시는했는데 앞으로도 제가 할줄은 알아야할듯해서 … 부탁드립니당
    12. [Deleted User]
      2018-03-07T15:52:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-07 3:52 pm
      파일을 올려보시는건?
    13. [Deleted User]
      2018-03-07T15:49:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-07 3:49 pm
      너무 야매로 캐드를 배워놔서 창피하지만 …. 이렇게 처음 기준선을 잡고 사진상 선택되어있는 두선을 접점으로 잡아서 그립니당 ㅠㅠ
    14. [Deleted User]
      2018-03-07T15:47:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-07 3:47 pm
      계속 질문해서 죄송스럽습니다ㅠ.ㅠ 저 40도가 나오는부분이 그려주신도면에서는 직선으로 되어있는데 저는 접선접선반지름으로 해도 제가 하는 방식대로는 그부분도 직선이아니라 R로 잡힙니다 … 8R부분과 40R 부분의 경계부분에 직선은 전혀없습니다
      옵셋을 주고 거기를 기준으로잡아서 하는게 잘못된건지 … 사진에 맨 왼쪽에 해논것처럼 처음에 저렇게 기준선을잡고 작업한답니다 …
    15. [Deleted User]
      2018-03-07T15:30:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-07 3:30 pm
      그리실때 명령어 C(circle) -> T,T,R(접선, 접선, 반지름) 으로 그리시면 됩니다.
      http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=ltd0625&logNo=220607970702&parentCategoryNo=&categoryNo=27&viewDate=&isShowPopularPosts=true&from=search
      참조하세요~
    16. [Deleted User]
      2018-03-07T15:26:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-07 3:26 pm
      답변 너무감사합니다 제방식으로는 어떻게해도 그런치수가 안나오네요 ㅠㅠ 고수님들 부럽습니다… 저는 처음에 일단 각도지정해서 기준선 잡아놓고 거기에다가 옵셋으로 양옆에 12.5씩 주고 생긴선에 모깎기로 R을 주다보니 저런 모양새가 안나오는데 어떻게 하신건지 과정도 알수있을까요 ?ㅠ.ㅠ
    17. [Deleted User]
      2018-03-07T15:24:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-07 3:24 pm
      친철한답변 감사합니다 ㅠ.ㅠ 죄송하지만 제가 너무 초보라서 … 처음에 각도로 기준선을 잡아놓고 거기서 양옆으로 12.5미리씩 옵셋시킨후에 R들어간부분을 모깎기로 그냥 R을 넣으니 저런모형이 안나오는데 R40 들어간부분을 어디를 기준으로잡고 어떻게 하시는건가용 ㅠ.ㅠ?
    18. 스카라베 Lv.0
      2018-03-07T15:18:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-07 3:18 pm
    19. [Deleted User]
      2018-03-07T15:15:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-07 3:15 pm
      어렵지 아나요…
      일주일이면 당신도 캐드 고수!
