홈/ 질문/Q 61665
등록일: 2006-08-282006-08-28T10:37:51+09:00 2006-08-28T10:37:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드로 3D 잘하시는분 부탁하나만 드릴께요^^
캐드에서 3D를 하나도 못하는 관계로… 그리고 싶은게 있는데 도통 되질않네요…–;
3D 잘하시는분들은 몇십초면 가능하실거 같은데…
정육면체(3D,길이 1,1,1)안에 x,y,z방향으로 삼각기둥(두변길이가 1) 3개가 교차하는건데요… 정육면체에서 3개의 삼각기둥이 차지하는 부분(일종의 합집합)과 나머지 부분(여집합)을 구분해서… 둘중의 한 부분을 해치로 표현해 주시면 더 고맙구요…
염치없이 부탁드립니다!!!
  • 12 12 답변
  • 17 조회
    12 답변
    2. 반랑이
      2006-08-28T11:25:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 11:25 am
      삼각기둥인가요? 삼각형인..가요? 우움… 그리고 해치로 표현해달라는건.. 힘들어요.. 솔리드에서 shade로 고체처럼 보일 수는 있지만..
    3. 반랑이
      2006-08-28T11:40:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 11:40 am
      해치라는건.. 2d 상에서 면을 표현하기 위해 존재하는 것.. 이라고 알고 있거든요. 그러니 3d 상에서의 해치라는건…
      2006-08-28T11:59:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 11:59 am
      삼각기둥이요… 밑면이 길이가 1인 이등변 삼각형이구요…
      해치는 안되는군요..^^ 그럼 선들이 교차되는 부분을 자를는것은 가능하겠지요(합집합이외의 선들…)? 원래 정육면체는 놔두고요…
    5. 반랑이
      2006-08-28T12:11:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 12:11 pm
      아하하.. 제가 머리가 좀 나빠요 ㅠ_ㅠ
      이해해주시구요.. ㅋ
      이게 맞는지 모르겠습니다.
      x,y,z 축으로 밑변의 길이가 1인 삼각기둥.. 이라는 데에서
      심하게 헷갈리고 있어서요 ㅋ
      2006-08-28T14:04:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 2:04 pm
      시간내어 그려주셔서 감사합니다…
      그런데 제 설명이 좀 부족했었던가 봅니다… 제가 간단히 그려서 올렸습
      니다…
      레이어가 4개있구요… 정육각형박스를 x,y,z의 선들의 합집합과 여집합으
      잘라서 그려주시면 감사하겠습니다^^
      2006-08-28T14:05:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 2:05 pm
      길이가 1,1,루트2인 삼각기둥이었습니다…^^
    8. [Deleted User]
      2006-08-28T14:05:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 2:05 pm
      사잇각들이 45도,45도,90도인… 수고스럽지만 한번만 다시그려주시면 감사하겠습니다^^
    9. 반랑이
      2006-08-28T14:25:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 2:25 pm
      이번엔 꼭 말씀하신 모양이 맞길 바랍니다…
      그렇게까지 설명해주셨는데..
      또 틀렸으면 ㅠ_ㅠ….OTL 이에요 ㅋ
    10. 반랑이
      2006-08-28T14:28:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 2:28 pm
      여집합은.. 옆에 박스모양이 아닌 객체가 여집합이겠구요.. 합집합은.. 합집합은.. magenta box 안에 색색으로 있는 객체에요 ^^
    11. [Deleted User]
      2006-08-28T14:31:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 2:31 pm
      제가 이정도도 못한다는게 조금 부끄럽기도 하네요…ㅠ.ㅠ
      암튼 감사드립니다!!! 즐캐하세요^^
    12. [Deleted User]
      2006-08-28T14:31:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 2:31 pm
      감사합니다…^^
    13. 반랑이
      2006-08-28T16:07:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 4:07 pm
      아하하.. 3d는 솔직히 많이 쓰이는 부분은 아니니까요 ^^;;
