홈/ 질문/Q 85634
등록일: 2010-01-162010-01-16T14:46:41+09:00 2010-01-16T14:46:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드로 trim등을 할려고 할때 오스냅 설정이 사라지는 경우가..
캐드로 trim 뿐만아니라 다른 기능을 사용할때도(특히 캐드 마스를 사용할때)
오스냅설정이 사라지는 경우가 있습니다. 보면 체크가 모두 안되어 잇는 상태로 말이죠.
이런 현상이 왜 일어나는지 아시는분 좀 알려주세요~
  • 48 조회
      2010-01-20T11:12:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-20 11:12 am
      트림이 아니라…먼가 다른 리습을 사용해서 하시면…오스냅이 사라집니다 ^^ 그럴 경우에는
      그 리습의 명령어 자체를 변경 해줘야 하는데요… 이혁진의 vb 캐드 같은데 가서 소스 뒤져보시면 있을꺼구요! 아니면 캐드의 f1 도움말에 봐바도 오스냅의 설정값에 대하여 자세한 설명이 있습니다 ^^
      우선 리습 파일을 메모장으로 여시고 osmode 라는 명령의 뒤에 숫자 붙어 있는 값을 조정 해주시는건데
      내용이 길어 지니깐 한번 찾아 보세요. 생각보다 어렵지 않습니다.
