홈/ 질문/Q 30089
등록일: 2002-04-102002-04-10T23:59:25+09:00 2002-04-10T23:59:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 깔았는데 express메뉴만 있고…
노트북에 캐드2000을 full로 깔았는데 풀다운 메뉴에 express메뉴만 있고
다른 메뉴는 없는데 왜 그런건가요?
다시 깔아도 마찬가지더군요.
혹시 이런경우 겪고서 해결하신 분이나 고수님들의 조언 바랍니다.
프리즈~~~~
  • 26 조회
    2. AAA
      2002-04-11T09:25:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-11 9:25 am
      menu 명령으로 *.mnu 파일을 올려주시면 됩니다.
      menu 명령후
      Select Menu File 대화상자에서
      파일형식은 mnu 로 해주시고
      c:program filesautocad2000suppoer 폴더에서
      acad.mnu 를 선택해서 올려주시면…
