홈/ 질문/Q 94560
혀니장
혀니장Lv.0
등록일: 2012-03-092012-03-09T10:04:45+09:00 2012-03-09T10:04:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 다른곳에 저장 할때마다 자꾸 점스타일 바뀌네여
점스타일을 엑스로 바꾸어서 저장을 하면 다시 점 으로 바뀌어서 저장이 되어 있어요..
자꾸그러네요 설정을 다시 해야 하는지…알려주세요..ㅠㅠ
  • 46 조회
    2. 혀니장 Lv.0
      2012-03-09T11:25:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-09 11:25 am
      이해가 가질 않아서 XACAD>DWT는 DWT로 저장하라는 말인가요???  저장하고난뒤 그 화면에서 명령창에서 오른쪽마우스 하면 옵션나오면 파일에서 아래 템프릿이 어디있는지 못찾겠네요…2008버전입니다
      2012-03-09T10:44:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-09 10:44 am
      넵..
      점스타일( DDPTYPE )을 템플릿에서 바꾸면 됩니다..
      이때 주의점이 템플릿을 열고 변경후 – 파일 – 다른이름으로 저장 – XACAD>DWT등으로  저장하고
      명령창에 –   마우스우클릭 – 옵션 – 파일 – 아래 템프릿에서 – 위저장된템프ㅜㄹ릿을 지정하시면
      됩니다….
      글로 쓰니 장황한데 ….  해보시면 마우스 8번만 클릭하시면 됩니다…
      볼록2
