홈/ 질문/Q 78868
등록일: 2008-11-182008-11-18T18:17:03+09:00 2008-11-18T18:17:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 다시깔아서 쓰는데여 최근에 열어본파일이 안보여여
2006캐드를 컴퓨터를 새로 사서 깔았는데여
제가 전에 열었던 파일들이 파일 누르면 마지막에 연 파일들이 보여야되는데 안나오내여
도면 사용내역 이거 클릭도 안되면서 이글만 써있내여
이거 어떻게 해야 제가 전에 작업하던걸 열수가 있는지 이거 안되면 계속 작업한 폴더가서 일일이 찾아
작업해야되는 버거로움이 있내여
답변 부탁드립니다(–)(__)
  • 93 조회
      2009-01-20T17:22:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-20 5:22 pm
      시작 -> 실행 -> ‘regedit’ 하고 엔터 하시면
      HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersion
      PoliciesExplorerNoRecentDocsHistory 부분에서 마우스 오른쪽 클릭해서
      이진 00 00 00 00으로 변경 하고 나와서 리부팅 하면 고쳐집니다.
      2008-11-19T09:54:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-19 9:54 am
      폴더정리랑은 상관없고여 캐드자체에 문제가 있는거 같아서여
      최근 파일 자체가 나오질 않아서 이런 질문을 드린건데 제가 질문할때 설명이 부족한거 같내여
      마지막에 작업한 도면을 저장을 하고 끄면 파일-최근파일 목록이 나오는데 최근파일 목록 자체가 안되
      내여 답변 좀 부탁드릴게여
      2008-11-19T09:22:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-19 9:22 am
      다른방법은없는것같구요 처음부터 그런식으로 열지마시구 폴더 정리를 하셨어야 한것같네요
      그리고 도면보시면 수정날짜 있으시잖아요 시간하고 그거보면서 하시면되지않을까요
      폴더정리 ^^ 필수
