홈/ 질문/Q 45470
등록일: 2004-04-222004-04-22T17:31:15+09:00 2004-04-22T17:31:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 다시 깔았는데…
여러번 다시 깔아봐도 이 문구가 계속 뜨네요..
당연히 캐드는 실행이 안되고요…
도와주셔용~~~
  • 25 조회
      2004-04-23T11:26:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-23 11:26 am
      c안에 temp폴더 있는데요…temp안에 internet이라고 되어있구요..
      2004-04-22T18:11:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 6:11 pm
      찍은거지만. 윈도우 폴드나 시드라이브에 temp폴드가 존재하하는지 확인해 보시고, 없으면 하나 만들고 다시 실행해보세요.
    등록일: 2003-12-172003-12-17T09:27:05+09:00 2003-12-17T09:27:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드를 다시 깔았는데….
    보너스메뉴에서 창을 확대했다가…
    단축메뉴가 없어지는 바람에 재설치를 했는데
    back.000이라는 폴더가 생겼어요
    이폴더안의 파일을 지워도 되는것인지
    아니면 다른곳으로 이동을 해야되는것이지…
    도움말 메뉴같은 파일인것같은데
    사용상불편은 없으나 괜스래 걱정이 됩니다
    도움말파일 용량이 장난이 아니거든요
    하드가 작아서리….
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-12-17T12:00:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 12:00 pm
        혹 답변이 될지 모르지만 올려봅니다.
        화면을 크게 해서 단축메뉴가 없어졌다는것이 이해가 가지 않는군요
        보너스 메뉴는 menuload 커멘드창에 이렇게 하면 설정창이 나옵니다.거기서
        자기가 원하는것을 새로 찾아서 설정할수 있거든요 새로 설치 할필요없이
        혹 새로 설치했다면 오토캐드는 자동으로 파일을 압축합니다.bak라는것으로요
        그것의 설정의 config 라는것을 엔터 치면 나오죠 거기에 옵션이 있습니다.
        말을 정리하면 작업된 도면이 아니라면 지워도 된다는 말씀이죠 ^^
        단축키를 말씀하신건지 정확이 파악이 않되며 두서없이 말씀드렸습니다.
        단축키 파일: .*.pgp
        메뉴파일 : *.mnu (*.mns *.mnc)
        아시겠지만 도움이 되시라고 적었습니다.
