홈/ 질문/Q 26590
등록일: 2001-09-262001-09-26T22:22:31+09:00 2001-09-26T22:22:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 시작할때요…
캐드를 시작하면 처음 화면에 accurender3이 자꾸만 떠요…
load this at startup 여기에 자꾸만 체크가 되어 있어요…
할때마다 체크를 끄는데 자꾸만 새로 시작할때는 생겨요..
어떻게 없애나요…
단지 render를 할려고 다운 받은건데….
이제는 좀 불편하네요..
좀 알켜 주세요.. 그럼 부탁드립니다…
  • 37 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-09-27T11:33:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-27 11:33 am
      제생각엔 그거 님이 다운받은 프로그램 menu에 그렇게 지정되어 있는거
      같은데요..자동으로 항상 뜨게.. 근데 그거 안뜨게 만들면 그 프로그램
      쓸때마다 메뉴 올려야 댈거 같은데요..
      프로그램을 지우던가 아님 걍 참구 쓰시던가 그방법뿐인듯..ㅡㅡ;
      선택은 님이 자아알~~
