홈/ 질문/Q 94547
등록일: 2012-03-082012-03-08T17:13:12+09:00 2012-03-08T17:13:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 엑셀에 붙혀넣기 할때 배경색 설정할수있나요?
안녕하세요.
예전에 2002정도 버전쓸때는 백그라운드 칼라를 힌색/검정색 변환해가며
원하는배경색으로 CTRL+C   CTRL+V로  엑셀에 붙혀넣었습니다.
이래야 확대해도 잘보이더군요.
요즘은 2006버전을 쓰고 있는데
이것은 자동으로 배경이 힌색으로 나오네요.
예전엔 힌색으로 나오는것이 좋았었는데 막상 힌색으로 나오니
검정색으로 나오도록 설정하는게 있나하고 생각하였습니다.
-질문-
캐드를 엑셀로 붙혀넣을때 2006버전은
자동으로 배경이 힌색으로 엑셀에 들어가는데
검정색으로 조정하는 방법이 있나요?
그림으로 캡춰하는것말고요.
  • 315 조회
    2. 왕컴퓨터 Lv.0
      2012-03-11T09:09:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-11 9:09 am
      제가알기로는 autocad는 배경색 지정이 안되는걸로 아는데
      일단 현재 사용중인 캐디안에서는 xx라는 명령으로 배경색상지정하여 붙여넣기가 가능합니다.
      개체선택 > xx입력 > 배경색상변경 > 그림판이나 엑셀같은 프로그램에 붙여넣기의
      순서로 진행하면 됩니다.
      색상을 변경해야만 한다면  캐디안 가정용이나 평가판같은거
      다운로드해서 사용하시고 제거하시면 될듯합니다.
      첨부 동영상 참고해보세요~
