홈/ 질문/Q 49353
등록일: 2004-11-102004-11-10T11:41:08+09:00 2004-11-10T11:41:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 엑셀처럼..한 문서안에 여러개를 같이 복사하는방법
혹시 캐드에서도..엑셀문서처럼 여러가지 도면을 시트복사해서..한꺼번에 볼수있는 방법이 있나요?
혹시 모형 옆에 배치라는 곳이 이런 역활을 하는게 아닌가요?
궁금하네요..
배치는 무슨 역활을 하는지..어떻게 배치하면 되는지 알려주세요…
  • 6 6 답변
  • 69 조회
    6 답변
    2. 블랙화분 Lv.0
      2005-04-21T15:54:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-21 3:54 pm
      엑셀에 클립 보드식으로 케드에두 잇지 았았던가요 ? 저두 그거 찾으러 댕기는중인데 ㅡㅜ
      2004-11-20T12:53:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-20 12:53 pm
      케드에서 엑셀처럼 시트가 여러개 보이게 하는 유틸은 있거든요 매번 ALT+TAB 클릭하지 않고 화면상에서 마우스로 클릭만 하면 되지요..
      함 써보세용
      2004-11-10T16:06:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 4:06 pm
      흠…배치는 아주 간단히 무식하게 말하믄 출력용지에 출력폼설정하는 곳이라고 생각하시믄 됩니다..
      2004-11-10T13:21:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 1:21 pm
      많으므로… 후자의 경우라면… 자료실에 가보시면 원하시는 유틸리티가 있습니다. 받아서 사용해보세요…
      2004-11-10T13:21:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 1:21 pm
      떤 것인지 잘 모르겠군요…. -_-; 한 파일내에 10개로 나눈다는 뜻인지?? 여러 도면을 시트처럼 나타내고 싶다는 것인지?? 전자의 경우엔 배치(layout) 이 편하겠지만 앞서 설명드린대로 내용이 -_- 좀
      2004-11-10T13:20:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 1:20 pm
      배치에 관해서 설명을 드리려면 내용이 생각보다 엄청나게 많습니다… 해서 리플로는 도저히 설명이 어렵구요…. '엑셀문서처럼 여러가지 도면을 시트 복사해서..한꺼번에 볼수 있는 방법' 이라라는 것이 구체적으로 어
